ASR - wyłączenie info z tylnego koła
  • lucq87
    • 10
    dawno nie byłem, o ile coś albo ktoś mi niczego nie wywinie to sie zjawie
  • DorianGray
    • 35
    Mam taki problem: wymieniłem łożysko z piastą (tylne prawe) ale niestety na takie bez pierścienia magnetycznego który daje info do ABS i ASR (wiem, że najlepiej było by zmienić na odpowiednie ale jest jak jest).
    I tu pojawił się problem ABS i ASR nie mają info z tego koła i system zgłasza błąd.
    Więc pytanie czy da się wyłączyć VAG-iem aby system nie brał informacji z tego koła tylko z drugiego tylnego (ABS wygląda, że działa a ASR niestety nie chyba dletego, że myśli iż to tylne koło się nie obraca).
    Skoda Fabia I 1.9 TDI ATD 2003
    Skoda Octavia I 1.9 TDI AXR 2006
    • wiecho
      • 17
      Imponuje mi Twój sposób działania a potem myślenia i to jeszcze w takim stylu. Chcesz stanąć chyba dosyć szybko u bramy Świętego Piotra. :shock:
      • DorianGray
        • 35
        Zamieszczone przez wiecho
        Masz racje Dzisiaj zauważyłem, że chyba na tym kole nie działa hamulec (ABS chyba myśli że koło jest zablokowane więc hamulec OFF ).
        Poprostu kiepsko teraz u mnie z kasą ale widze, że to nie ma sensu i muszę wygospodarować te 200-300 zł.
        Dzięki za obiektywne spojrzenie na sytuacje
        • marekzu
          • 1412
          • Superb II combi (3V5)
          ale jesli mnie pamiec nie myli ten pierscien da sie sciagnac z starego lozyska i zalozyc na nowe
          • kowal 2002
            • 5161
            Zamieszczone przez DorianGray
            To że nie ma hamulca to nie może być wina ani braku czujnika, ani ABS-u. Jak czujnik nie działa ( nie daje impulsów wtedy gdy pozostałe czujniki dają ) to po prostu komp wyłącza ABS i jeździsz tak jakby ABS-u po prostu nie było ( przy hamowaniu koła się blokują ).
            Nie ma mowy o żadnym odłączaniu hamulca przez kompa w jednym czy "iluś tam" kołach z powodu uszkodzenia/braku czujnika ABS-u. Przecież hamulce to jest podstawowy układ w każdym samochodzie i musi działać bez względu na jakieś "błędy" kompa. Jeśli faktycznie nie masz hamulca w jednym kole i nie działa też ABS to w obecnych warunkach przy pierwszym mocniejszym hamowaniu "postawi Cię bokiem" i ... reszty chyba nie muszę dodawać :shock:
            • DorianGray
              • 35
              Zamieszczone przez kowal 2002
              W takim razie musiało to być moje subtelne oczucie, żę to koło nie hamuje. Rzeczywiście to by było bez sensu jakby awaria ABS wyłanczała hamulce.
              [ Dodano: Wto 06 Sty, 09 10:16 ]
              Zamieszczone przez marekzu
              To by było ekstra ale niestety mi się nie udało Może ktoś coś więcej wie na ten temat? To bym nie musiał kupować nowego łożyska
              • marekzu
                • 1412
                a probowales to sciaganc??
                • kowal 2002
                  • 5161
                  DorianGray, masz rozpiskę jak to wygląda
